土豆 2025-02-14 09:39:04 | 廣東省 土建 | 52查看 3回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154513 被贊: 49154
要加入
2025-02-14 09:40:33
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30830
需要計算的
2025-02-14 09:40:40
exsi 專家
答題: 4976 被贊: 1390
樓梯間/人流通道的墻面構件單獨命名,做法中單獨計取滿掛工程量
并且該處的砌體構件也另外命名,做法中扣減對應一側的不同材質交界處掛網工程量。
2025-02-14 09:43:06
圈中砂巖層這個樁要增加入巖費用嗎
這個表的意思以及在gtj中怎么設置
這個表里的單向板受力鋼筋是不是分布筋的短跨方向的分布筋,然后表里的分布筋指的是長跨方向的分布筋?2023-09-01 16:33:29 補充我同一板厚的有單向板和雙向板且他們的分布筋不同,但是計算設置里只能設置同一板厚的怎么辦啊?
圖形算量中,這個嵌在墻里面的抹灰,可以修改哪個計算規則,扣除掉這個嗎
圖形算量中,這個嵌在墻里面的抹灰,可以修改哪個計算規則,扣除掉這個嗎,還是只能夠手動刪除
框框中的這個長度在gtj鐘要設置為什么長度啊
藍色波紋瓦 在計算表中輸入嗎 套什么清單
數據更新時間 : 2025-05-17
