斌斌 2019-03-15 10:20:36 | 廣東省 土建預算土建算量GCL2013 | 451查看 3回答
圖形算量中,這個嵌在墻里面的抹灰,可以修改哪個計算規則,扣除掉這個嗎
圖形算量中,這個嵌在墻里面的抹灰,可以修改哪個計算規則,扣除掉這個嗎,還是只能夠手動刪除
多大,小于0.3不考慮?
2019-03-15 10:21:44
這個是你繪圖造成的,不影響工程量的。
2019-03-15 10:23:06
答;墻內的點點,選擇它,刪除。
2019-03-15 10:24:06
