18歲狂不了那19 2024-08-15 16:27:45 | 廣東省 土建 | 63查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101170 被贊: 73146
不考慮入巖費用。
2024-08-15 16:32:59
樁基礎入巖增加費
如圖所示,施工旋挖樁遇到1.7m厚的填塊石層,清單上面只有樁的清單項,能否考慮增加入巖費用或者是什么其他費用嗎?
入巖增加費
現在超前鉆遇到了溶洞要打穿第一層的中風化巖,才能滿足持力層的要求,那打穿的第一層中風化巖層,有打樁記錄的話,結算的時候,能按照實際調整給我們這筆入巖增加費的費用嗎入巖增加費是否要按照實際調整的,施工單位打穿溶洞上面的中風化巖層,然后再進行持力層的入巖,那么施工單位打穿的溶洞上面的中風化巖層是否可以計算入巖增加費
關于人工挖孔樁入巖爆破增加費問題
合同約定人工挖孔樁入巖爆破(綜合考慮中風化和微風化)計算增加費,在施工過程入巖遇到大量中風化夾強風化巖層,發包人現場同意采用爆破開挖,請問這部分中風化夾強風化巖層爆破可以計算增加費嗎?另2010年廣東定額“土壤及巖石(普氏)分類表“中強風化、中風化夾強風化巖層屬于哪類巖質?謝謝!
沖孔樁的入巖
為什么沖孔灌注樁的入巖深度,這里的入巖中的巖包括強風化、中風化嗎?還是只是算微風化!為什么要算入巖增加費!
旋挖樁工程量
深圳定額規定:1.土層成孔子目的成孔深度按打樁前自然地坪標高算至設計樁底標高2.巖層成孔深度按打樁前自然地坪標高算至相應巖層底面標高;問題:旋挖鉆機成孔遇有入巖要求時,套定額時是先套土孔定額(是否按全部孔深深度工程量?)后再套入巖增加費定額(入巖增加費定額中是否只是補償巖孔與土孔的費用差?)望大神能予以解答,謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-17
