熊 2010-09-05 13:01:37 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 491查看 2回答
挖基礎(chǔ)土方工程量計(jì)算
獨(dú)立基礎(chǔ)下設(shè)混凝土墊層,并做大面積換土墊層。這樣的話挖基礎(chǔ)土方工程量按換土墊層底面積乘室外設(shè)計(jì)地坪至換土墊層底的深度?
已采納對(duì),是這樣的
2010-09-05 13:03:14
你好! 換土部分也需要在大開(kāi)挖或者基坑時(shí)候一起挖掉的,再換土填實(shí)。那么我們計(jì)算的高度應(yīng)該是從換土的墊層開(kāi)始計(jì)算的。沒(méi)有必要分開(kāi)來(lái)計(jì)算! 這部分的土方量是按照你說(shuō)的從底面到室外地坪標(biāo)高處的體積!
2010-09-05 13:02:51
