胖娃娃 2011-08-23 20:44:40 | 山西省 其他專業 | 521查看 12回答
基礎土方工程量如何計算(山西)
挖基礎土方的的計算規則是什么,帶地下室的,筏基,有的說按首層建筑的尺寸+放坡,還是按筏基的尺寸+放坡,剛接觸的造價,弄糊涂了。跪求解答,
(12)
分兩種情況: 一、應按筏基的底面尺寸+工作面+放坡,高度均計至自然地面(計算我就不用說了) 二、如有基坑支護按基坑支護圖紙規定的外圍尺寸線計算
2011-08-24 21:40:43
挖基礎土方的的計算規則是按筏基的外邊線(或基礎墊層外邊線)+圖紙規定外方尺寸+放坡,
2011-08-23 21:36:27
盼盼回答的很好
2011-08-23 22:13:49
基礎挖土方是按基礎的尺寸加工作面加放坡,乘以深度計算工程量。
2011-08-23 20:47:09
挖基礎土方的的計算規則是什么,帶地下室的,筏基,有的說按首層建筑的尺寸+放坡,還是按筏基的尺寸+放坡 挖基礎土方的計算規則是按筏基礎外邊加上工作面為底面積,然后再按深度及土的類別計算出上口的放坡寬度,按棱臺體積計算公式計算。
2011-08-23 21:08:46
根據規范計算,拆開一個個計算,然后匯總
2011-08-24 06:05:28
挖基礎土方的的計算規則是什么,帶地下室的,筏基,是按筏基的尺寸+工作面+放坡。
2011-08-24 06:53:31
自基礎墊層外邊線開始放坡
2011-08-24 08:48:19
多看下清單規范 都有說明的
2011-08-24 09:23:30
土方工程量計算: 清單挖土工程量計算是按基礎下墊層寬度乘以室外地坪至墊層下的深度計算。工作面和放坡的土方量綜合到土方的單價內。 預算挖土工程量計算,有砼墊層的按墊層寬+工作面為底面積,乘以挖土深度,須放坡的按定額規定再加放坡寬度為上口的面積,按棱臺公式計算,如上面盼盼回答的矩形四邊放坡地坑圖,但是公式不完全對,應該是V=(A+KH)(B+KH)H+1/3K的平方H的立方。
2011-08-24 11:26:26
上面的朋友回答的都正確,只是不全而已,如果是投標預算,按白云的說法就可以,我只補充一下,因為存在個底標高的問題,如混凝土墊層下還有砂墊層或褥墊層等,高度加上墊層厚度,如果是竣工結算以現場實際尺寸計算。
2011-08-24 18:43:11
應按筏基的底面尺寸+工作面+放坡,高度均計至自然地面!
2011-08-24 21:13:28
