熊 2010-09-05 12:40:30 | 山西省 其他專業 | 1324查看 3回答
挖基礎土方按墊層底面積乘深度計算工程量?
當設計有換土墊層時,墊層底面積取基礎墊層的底面積還是換土墊層的底面積問題補充:計算挖基礎土方工程量時,應去換土墊層底面積還是基礎墊層的底面積?
已采納你好!換土部分也需要在基坑開挖時候挖掉,再換土填實。那么我們計算的高度應該是從換土的墊層開始計算的 但是你還是需要計算出換土部分的工程量,因為這部分的填土壓實情況可能和基礎部分有所差別!
2010-09-05 12:42:31
換土墊層的底面積應該按換土墊層的底面積,基礎墊層的底面積還是用基礎墊層的,二者沒有沖突
2010-09-05 12:41:54
應該是一樣的。如果不一樣,哪個大,就、取哪個。
2010-09-05 12:46:07
