houxiangming 2011-08-11 14:06:27 | 山西省 其他專業 | 5677查看 3回答
山西太原修繕定額中,挖除建筑物基礎污土方外運工程量按虛方計算,那么虛實方換算系數為多少
山西太原修繕定額中,挖除建筑物基礎污土方外運工程量按虛方計算,那么虛實方換算系數為多少問題補充:為什么在GBQ4.0中,定額子目16-78的工程量欄中輸入WTL后結果為拆除工程量的1.5倍呢
已采納05修繕定額中的取定的污土含量為1。5倍相等于是虛方體積,所以你套定16-78拆除的實體積*1。5倍系數等于污土虛方體積是正確的。
2011-08-11 16:30:54
那么虛實方換算系數為多少 一般按1.3系數
2011-08-11 14:10:08
拆除工程污土系數應該1.4吧
2011-08-12 11:13:04
