  • 1、計算挖土方量只包括挖基礎土方嗎?2、墊層底面積計算中,有柱子的地方跟墊層不一樣寬,是不是另外算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算土方工程量有兩個計算規則,一個是清單計算規則、一個是定額計算規則。清單計算規則計算挖土方量只包括挖基礎土方,墊層底面積計算中,有柱子的地方跟墊層不一樣寬,不另外算。 但是在清單綜合單價組價套用定額時,應該按定額挖土方計算規則計算土方工程量,要計算挖土工作面、挖土放坡、 有柱子的地方跟墊層不一樣寬的增加土方量、如果需要還有汽車坡道等所有應該計算的土方工程量。
    2013-10-13 14:15:45
  • 土方可以到墊底底的,按墊層布置或者調整標高就行了,墊層不一樣土方(大開挖構件)也可以跟著墊層變化。
    2013-10-13 13:41:13
  • 計算挖土方是所有需要挖土的地方都要計算,深度方面要考慮墊層(包括褥墊層)如果基礎很深還要考慮汽車的上車坡道
    2013-10-13 13:51:33
  • 計算挖土方要將全部須要挖除部分的體積.
    2013-10-13 13:38:16
  • 計算挖土方量深度應該計算至墊層底的。
    柱子基礎與整個基礎底尺寸不一樣寬,要另外單獨計算的。
    2013-10-13 14:08:21
  • 計算挖土方量需要看特征描述,怎么描述就怎樣記取,但套定額的量要考慮其他因素,清單的記取量與定額的記取量是不一樣的;墊層底面積計算看基礎的幾何形狀,該增加的增加,該減少的減少。
    2013-10-13 14:21:28
主站蜘蛛池模板: 西充县| 朝阳市| 临澧县| 涪陵区| 石台县| 镇安县| 满洲里市| 浦北县| 高雄县| 广宗县| 包头市| 监利县| 武陟县| 岑溪市| 利川市| 平原县| 浏阳市| 安阳市| 鲁山县| 杭锦旗| 昂仁县| 贵阳市| 江川县| 大新县| 韶关市| 乾安县| 华阴市| 柳江县| 兴安县| 河南省| 西丰县| 左贡县| 南城县| 蚌埠市| 禄劝| 甘谷县| 灵川县| 元氏县| 阳山县| 万全县| 清水县|
