  • 在單構件輸入里的構件,在繪圖輸入的圖上還要畫上嗎?怎么畫?
    在單構件輸入里的構件,在繪圖輸入的圖上還要畫上嗎?怎么畫? 最好能詳細點,謝謝!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋軟件里面但構建輸入了就不用畫圖了,因為你的鋼筋已經正常輸入了,但如果是要導入圖形的畫,我建議但構建正常輸入,畫圖的時候不要配筋,這樣就不耽誤導入到圖形中工程量的計算.
    2010-09-05 17:47:12
  • 一般都是在畫圖時不好畫的構件,才在單構件里輸入的。 居然在單構件里輸入了,就不要再畫圖了,否則會重復的。
    2010-09-05 11:09:22
  • 在單構件輸入構件計算了鋼筋,在繪圖輸入的圖上就不需要畫上了
    2010-09-05 11:10:07
  • 那個不需要畫了。因為單構件中你已經輸入了,在畫就重復了
    2010-09-05 11:12:13
  • 不用畫,直接就計算了
    2010-09-05 11:09:49
  • 在單構件輸入里的構件,在繪圖輸入的圖上不要畫了。
    2010-09-05 11:09:53
  • 你好,單構件也繪圖輸入是兩個計算鋼筋的思路,是為了繪圖比較麻煩的時候手工又比較簡單的時候用的。還有一些圖集 在單構件中已經計算的鋼筋就不需要再繪圖了!
    2010-09-05 11:10:40
  • 朋友,你好 在單構件輸入里的構件,在繪圖輸入的圖上還要畫上嗎?怎么畫? 最好能詳細點,謝謝! 答,在在單構件里輸入的構件,不用在繪圖中畫了。直接計算即可,
    2010-09-05 11:11:07
  • 不用的,只要你在單構件中輸入了鋼筋量就不需要繪制圖形了。
    2010-09-05 12:51:50
  • 不用畫,直接在單構件里輸入
    2010-09-05 20:22:51
  • 你好,單構件主要就是解決繪圖輸入無法繪制的構件。是不需要繪制到圖上的~~ 直接建立,輸入構件數據保存后計算退出即可。
    2010-09-05 20:43:19
主站蜘蛛池模板: 东兴市| 乌苏市| 巩义市| 罗定市| 东乌珠穆沁旗| 宜川县| 郑州市| 乌拉特后旗| 赤峰市| 闵行区| 阳谷县| 裕民县| 电白县| 安龙县| 长岛县| 民乐县| 八宿县| 商丘市| 白城市| 白河县| 靖安县| 日喀则市| 金溪县| 济南市| 兴义市| 休宁县| 安阳县| 定日县| 饶河县| 泗阳县| 泗水县| 辉县市| 高淳县| 阿巴嘎旗| 奇台县| 滦平县| 肥西县| 西宁市| 策勒县| 陇南市| 彝良县|
