人間滄海 2015-10-16 16:54:46 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2138查看 3回答
關于在單構件里輸入鋼筋。
請問在單構件里輸入鋼筋,長度是不是只要這根鋼筋的總長度,再輸入根數就可以了?還有根數是怎么確定的?
已采納請問在單構件里輸入鋼筋,長度是不是只要這根鋼筋的總長度,再輸入根數就可以了?【是的,只要輸入鋼筋的總長就可以了,軟件會自動根據鋼筋的定尺計算搭接的】還有根數是怎么確定的?【根數一般是用布筋范圍除以間距后結果取整加一】
2015-10-16 16:57:55
在單構件里輸入鋼筋,長度是只要這根鋼筋的總長度就行了,再輸入根數就可以了的,還有根數是根據圖紙標注的間距去計算確定的。
2015-10-16 16:57:54
答:不一定義是總長的,例如63號筋,有字母的就要輸入的。總長度由軟件計算。根數是長度除以間距,向上取整,再加一根。下圖中紅箭所指的要自己輸入的。
2015-10-16 17:42:05
