高工 2015-01-12 19:16:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 2回答
怎樣輸入異形柱箍筋信息才正確?
在箍筋信息欄輸入B12-100(11*11)數據確定后,軟件彈出鋼筋輸入格式錯誤,間距100(11*11)超出范圍的提示;異形柱斷面1200*1492,該如何更正呢,請指教,謝謝。
答:遇到這種情況,應截面編輯改為[是],進入,手工畫上。
2015-01-13 09:15:13
在箍筋信息欄輸入B12-100(11*11)數據確定后,軟件彈出鋼筋輸入格式錯誤,間距100(11*11)超出范圍的提示;異形柱斷面1200*1492,該如何更正呢,用截面編輯布置,軟件中只能布置10*10;可以點截面編輯 是,然后布置箍筋。
2015-01-12 23:38:20
