飛刀 2012-12-15 18:01:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3829查看 4回答
請問異形梁的拉筋,箍筋 如何輸入?
請問異形梁的拉筋,箍筋 如何輸入? 下圖應該有兩種拉筋該如何輸入?謝謝
已采納1、應為兩種拉筋,一種是梁的側面拉筋,一種是梁的單肢箍筋 2、如果建立異形梁,所有鋼筋只能在其他鋼筋中輸入, 見下圖
2012-12-15 18:32:07
請問異形梁的拉筋,箍筋 如何輸入? 下圖應該有兩種拉筋該如何輸入?【用異形梁畫的箍筋全部在其它鋼筋里輸入,可以分二次畫】
2012-12-15 18:16:20
按兩個梁來布置,可以其他箍筋輸入信息,也可以匯總后在鋼筋編輯欄修改尺寸,如圖
2012-12-15 18:26:58
你可以在其他鋼筋里輸入
2012-12-16 11:41:54
