  • 關于異形柱鋼筋信息的輸入!!
    大家好,我想請教。。。 異形柱的形狀為菱形,尺寸為305*406;鋼筋信息為角筋2B20,B邊 :2B12 H邊:2B18 均為一側的根數, 箍筋: 中部10@200,端部10@100,Ln為800,節點內箍筋為10@100 像這樣的話,我在異形柱 截面編輯里的全部縱筋是否就為 8B20+4B18?? 而箍筋信息又該怎么輸入?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“異形柱的形狀為菱形,尺寸為305*406;鋼筋信息為角筋2B20,B邊 :2B12 H邊:2B18 均為一側的根數, 箍筋: 中部10@200,端部10@100,Ln為800,節點內箍筋為10@100 像這樣的話,我在異形柱 截面編輯里的全部縱筋是否就為 8B20+4B18?? 而箍筋信息又該怎么輸入?” 你好! 在異形柱的屬性編輯中可以這樣輸入,箍筋可以輸入10@100/200 這樣你的箍筋應該在單構件中輸入了,在繪圖中無法準確分開計算的。
    2010-07-03 12:52:52
  • 打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
    2010-07-09 09:20:44
  • 箍筋的信息要在其它鋼筋里輸入
    2010-07-03 21:59:01
  • 角筋輸入的參數是可以的.
    2010-07-04 08:06:48
  • 可以自己編輯截面 在截面編輯那 輸入是 就可以自己編輯鋼筋了
    2010-07-03 13:28:36
  • 現在的2009中,異形柱的鋼筋用截面編輯自己輸入時,可直接輸入各種形式的鋼筋,你可以試試,操作前可先看看新特性中截面編輯的視頻
    2010-07-03 14:19:54
  • 箍筋要在“其他箍筋”中進行新建-選擇形狀-編輯尺寸等操作。可以編輯多個箍筋。
    2010-07-03 14:21:30
  • 縱筋是可以為8B20+4B18這樣編輯輸入,箍筋可以在“其他箍筋”中進行編輯輸入。
    2010-07-03 14:52:06
  • 你編輯的時候可以自己套是那個位置的箍筋和箍筋信息 如果是異型的就可以在形式里選擇
    2010-07-03 15:10:08
主站蜘蛛池模板: 芷江| 静海县| 隆回县| 泗阳县| 嘉义市| 中宁县| 政和县| 和田县| 大邑县| 南陵县| 瑞昌市| 安乡县| 达孜县| 游戏| 馆陶县| 衡南县| 阳东县| 勐海县| 石嘴山市| 略阳县| 纳雍县| 渭源县| 宜君县| 淳化县| 长岛县| 南昌市| 宿松县| 临夏县| 砀山县| 齐齐哈尔市| 治县。| 上栗县| 师宗县| 绵竹市| 镇沅| 福州市| 晋州市| 原阳县| 新巴尔虎右旗| 雷州市| 新沂市|
