yuegang315 2010-09-04 20:18:09 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 268查看 4回答
梁的畫(huà)法
同一個(gè)軸線間去布置不同標(biāo)高的梁怎樣才能做到,我試過(guò)改變兩個(gè)梁的標(biāo)高可是還做不到,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎樣去做呢
已采納朋友,你好 只要梁標(biāo)高不沖突,應(yīng)該可以同一個(gè)軸線間去布置不同標(biāo)高的梁,不用像樓上說(shuō)的分層畫(huà)。你查看一下你布置的兩個(gè)梁是不是標(biāo)高有重合的地方?
2010-09-04 20:33:02
建立分層畫(huà)。在分層1畫(huà)一個(gè),在分層2再畫(huà)一個(gè)。
2010-09-04 20:23:03
你好:兩個(gè)不同標(biāo)高的,水平方向的梁,可以采用分層布置的方法來(lái)完成。
2010-09-04 20:27:26
在構(gòu)件管理中先修改好標(biāo)高使其不要重疊,再在分層2畫(huà)!
2010-09-04 20:28:36
