XIAOQIN996109510 2010-01-21 17:12:11 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 5回答
連梁 畫法
剪力墻 遇到連梁 如何畫 有時 連梁下有門 窗 洞 有時沒有 這兩種情況 分別咋畫 請指教
已采納老鄉,只要有連梁的地方就都得繪制門窗洞的。。你說的有時下邊沒有洞是在建筑圖紙上看的吧。。那是后砌洞,,在計算鋼筋時也要扣除的。,,連梁一定要用連梁構件定義并繪制的。。
2010-01-22 11:47:01
你好。 連梁下有洞口的時候 剪力墻遇到連梁時就不能畫了, 沒有洞口的時候布置剪力墻。。。。
2010-01-21 18:56:49
梁屬于剪力墻的前提下:下面沒有洞口,可以按照暗梁走。 要是下面有洞口,按照連梁走,
2010-01-21 17:21:36
剪力墻沒有洞口怎么會有連梁呢?凡是有連梁的剪力墻上肯定有洞口. 施工洞也是洞口啊.
2010-01-22 08:53:53
連梁就是布置在剪力墻門窗洞口上的。如果梁下沒有洞口時,那么就不是連梁應該是暗梁,框架梁或非框架梁。
2010-01-22 09:13:59
