李增軍 2009-11-15 16:04:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1193查看 3回答
如果外墻即有保溫層,在保溫層外有外墻磚,怎么套代碼
我把保溫層(軟件有保溫層構件)套代碼MJ對不?還有抗裂砂漿也依附在保溫層中套代碼MJ對不?保溫層外有外墻磚也依附在保溫層中套代碼MJ對不/不對請指教問題補充:如果外墻磚不依附在保溫層上套代碼,那我把保溫層畫在外墻了,那外墻磚就畫不上了,是這樣的嗎?
已采納回答:保溫層(軟件有保溫層構件)套代碼MJ是對的,抗裂砂漿也執行保溫MJ代碼,對畫上保溫層構件,然后建立外墻面單墻面裝飾構件仍然可以畫在外墻上,各計算各的,然后外墻磚執行墻面塊料面積代碼即可。
2009-11-15 16:18:39
你可以使用 復合墻 來定義構件比較簡單。 在墻構件中建立保溫墻 --- 建立保溫墻單元,利用這個復合的墻構件 處理你的這個問題比較容易一些。
2009-11-15 16:10:31
代碼是選擇MJ. 外墻全部做法你可以依附在墻面裝修里。 也可以直接在墻面裝修里把所有做法一次行輸入。(當然,保溫層有小的誤差,可以忽略)
2009-11-15 16:14:22
