nalanruoshui 2010-09-04 15:37:54 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1361查看 1回答
怎么導入圖形算量到廣聯達計價軟件?
怎么導入圖形算量到廣聯達計價軟件?
先在圖形里做完,在構件做法里都套好項目,然后匯總計算保存,接著新建計價文件.進入之后如圖所示,點數據,選擇里面的導入GCL工程,然后選擇你要導入的文件即可,GBQ3.0和4.0也一樣。如圖 注意:3.0或者4.0定額庫一定要和圖形算量的一致,否則是不可以導入的 我估計你的圖形里面在構件的后面沒有套做法吧。你在仔細檢查下你的圖形。或者你的 計價軟件和你的 圖形兩者采用的 定額不一致
2010-09-04 15:38:47
