nan 2025-02-08 14:40:22 | 廣東省 土建 | 67查看 2回答
手算幕墻帶龍骨,算工程量和材料量,這個材料量用清單計算規范還是定額計算規則啊
如果是編制清單就按照清單規則計算
如果是投標報價,在已有的清單下套取定額就按照定額計算規則
2025-02-08 14:43:47
如果是編控制價,按清單計算規范,如果是按定額計算,是定額計算規則
2025-02-08 14:44:20
剛出來工作對這個東西不熟悉,算工程量時經常被清單.定額計算規則搞混了,所以請教下高手:算工程量時 ,
剛出來工作對這個東西不熟悉,算工程量時經常被清單.定額計算規則搞混了,所以請教下高手:算工程量時 ,我們是用清單計算規則還是定額計算規則?
如題,我每月需要報進度款,那我算工程量是按照清單規則算出工程量然后再套標書的綜合單價就好~還是應該按照定額規則計算,然后自己套定額啊?
我想請問的是,總包合同采用單價合同,然后鋼結構定額計算規則說翼板和腹板兩邊都要各加25mm,但工程量清單根據清單計價規范來,那這個定額計算規則會影響我鋼結構的清單量,還是影響鋼結構的綜合單價?
