19****@qq.com 2018-09-07 09:05:40 | 廣東省 土建 | 6440查看 2回答
關于清單計價中的清單與定額子目項
清單的計算規則是按首層建筑面積計算,但是對于有地下室的建筑來說,如果首層是架空的,那么我們要按照首層面積的一般計算建筑面積,然后作為平整場地的面積嗎?還有,土方中,清單是不計算放坡的,但是定額中有事計算放坡的,那么我們應該怎么處理清單的工程量和定額子目的工程量?
補充問題:但是,是不是清單的工程量,我還是按照清單的計算規則去算,然后定額子目的工程量,我還不能完全說按清單算, 要考慮定額的計算規則,然后清單一個工程量,定額子目一個工程量是吧?
清單的計算規則是按首層建筑面積計算,但是對于有地下室的建筑來說,如果首層是架空的,那么我們要按照首層面積的一般計算建筑面積,然后作為平整場地的面積嗎?場地平整不是按一半算,按全面積算還有,土方中,清單是不計算放坡的,但是定額中有事計算放坡的,那么我們應該怎么處理清單的工程量和定額子目的工程量?廣東省有單獨規定,要加放坡的
2018-09-07 09:08:21
平整場地廣東有個補充規則,就是當地下室的占地面積是大于首層時,就是按地下室的占地面積計算,首層架空是沒有關系的,同樣是按占地面積計算。對于土方開挖清單是要計算放坡及工作邊的。
2018-09-07 09:11:29
