貓正 2018-07-31 18:28:04 | 廣東省 土建 | 21068查看 3回答
GTJ2018,新建工程中的“計(jì)算規(guī)則”和“清單定額庫”問題。
如圖,我想用GTJ2018建一個(gè)火車站項(xiàng)目(地鐵工程),新建工程的時(shí)候有個(gè)計(jì)算規(guī)則。問題如下:①計(jì)算規(guī)則與清單定額庫有什么聯(lián)系呢?②如果按我這樣選,到時(shí)候出的量,清單量和定額量是按清單定額庫里的計(jì)算規(guī)則出來的,還是按計(jì)算規(guī)則里邊的清單規(guī)則和定額規(guī)則出來的呢?③本項(xiàng)目采用定額計(jì)價(jià)模式,用斯維爾建立的模型規(guī)則如圖二。請(qǐng)問各位老師,如果我按圖一來新建工程,算的量,計(jì)算規(guī)則和斯維爾出的量計(jì)算規(guī)則是一樣的嗎?謝謝!
補(bǔ)充問題: 請(qǐng)問軟件出量是根據(jù)是根據(jù)清單定額庫里邊的規(guī)則還是上面的計(jì)算規(guī)則出的量呢?
計(jì)算規(guī)則是為了算量用,定額是為了套項(xiàng)用的,選一樣的就好了,計(jì)算出來的工程量是按定額規(guī)則出來的工程量和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的工程量不一定是一致的
2018-07-31 18:37:25
算量軟件是根據(jù)計(jì)算規(guī)則出量 清單庫、定額庫只是在算量里套取清單和定額使用,方便快速出量或直接導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件使用。
2018-09-18 10:52:33
①計(jì)算規(guī)則與清單定額庫有什么聯(lián)系呢?計(jì)算規(guī)則是為了計(jì)算工程量設(shè)置的,清單定額庫是為了到時(shí)候出價(jià)格的。②如果按我這樣選,到時(shí)候出的量,清單量和定額量是按清單定額庫里的計(jì)算規(guī)則出來的,還是按計(jì)算規(guī)則里邊的清單規(guī)則和定額規(guī)則出來的呢?清單定額具體怎么選,看招標(biāo)要求
2018-09-19 08:54:57
gtj2018新建工程后點(diǎn)擊創(chuàng)建工程怎么沒有反應(yīng),定額清單都有選上
gtj2018新建工程后點(diǎn)擊創(chuàng)建工程怎么沒有反應(yīng),額定清單都有選上了
請(qǐng)問GTJ2021新建工程時(shí)清單庫和定額庫為無是什么原因?打開別人已經(jīng)建好的模型
請(qǐng)問GTJ2021新建工程時(shí)清單庫和定額庫為無是什么原因?打開別人已經(jīng)建好的模型是有的。謝謝!
廣聯(lián)達(dá)土建算量GCL 新建工程 沒有清單規(guī)則和定額規(guī)則
老師您好!我的土建算量軟件打開新建工程沒有清單規(guī)則和定額規(guī)則,重裝GCL和GBQ也無法解決,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。
