zhaoqing 2010-09-03 23:04:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1593查看 8回答
輕質砌塊墻計算問題
輕質砌塊墻下一般有3-4皮磚,下載磚的價格要比砌塊貴很多,關于磚的部分是不是要單獨分出來,套零星磚砌體項目啊?請問各位老師!
(8)
已采納輕質砌塊墻下一般有3-4皮磚,下載磚的價格要比砌塊貴很多,關于磚的部分是不是要單獨分出來,套零星磚砌體項目啊?請問各位老師! 答;你可以按相應的磚墻進行套相應的定額子目.
2010-09-05 20:43:49
輕質砌塊墻下一般有3-4皮磚,以及門窗口等處的找補所用的磚,均計算到輕質墻工程量之中,套用輕質墻的定額子目項,定額中已經包含了這部分費用,不單獨計算,
2010-09-04 07:28:54
分是要分的,但是不能套零星砌體,你可以用建立依附構件的做法試試
2010-09-04 08:31:14
你看看定額含量里的實砌磚數量要是不夠的話就應該分別套定額,但是不是零星砌體
2010-09-04 16:44:35
不應該套零星磚砌體項目,應該套輕質墻項目。
2010-09-03 23:08:08
輕質砌塊墻輕質墻子母就可以了,磚的部分不用要單獨分出來。 計算規則里面有啊,輕質砌塊墻就是屬于輕質墻。
2010-09-03 23:21:48
輕質砌塊墻下一般有3-4皮磚,以及門窗口等處的找補所用的磚,輕質砌塊墻一般定額中已經包含了這部分費用,均計算到輕質墻工程量之中,不單獨計算的,套用輕質墻的定額子目項即可,如果定額中材料不含有實心磚,則需要套磚墻定額子目或磚零星砌體子目(根據當地定額計算規則)。
2010-09-04 07:33:13
輕質砌塊墻下一般有3-4皮磚,這個準確的說應該套磚基礎的定額子目。 因為砌筑規范中要求,在砌塊墻下必須有 3~4皮實心磚,作為 該墻的基座,所以應該 按磚基礎的定額子目套用。不過一般都是按實心磚墻套這3~4皮磚
2010-09-03 23:28:53
