  • 什么是輕質墻?
    問題補充:加氣砼砌塊屬不屬于輕質墻?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    輕質墻的定義是按單位體積的重量即容重來劃分的,容重在1100kg/m3以下為輕質墻,與采用什么材料無關。 加氣砼等輕質材料制成的砌體材料砌成的墻體才能叫做輕質墻
    2009-06-10 11:11:19
  • 加氣砼氣塊墻、陶粒砼氣塊均為輕質墻
    2009-06-10 13:25:41
  • 回答:市場上輕質隔墻材料的種類很多,在空間裝修中主要使用的有紙面石膏板隔墻、硅酸鈣板隔墻及木作隔墻等。這些輕質墻體材料雖然在價格、隔音性能、墻面承載、吊掛力以及防火、防水等性能方面各有不同,但與粘土實心磚相比,其共同的特點是自重很輕,每平方米的重量一般比粘土實心磚墻輕5-9倍,即使墻體砌筑在樓板上,也完全在 樓板的設計承載負荷之內,其隔熱、保溫、防火、防老化、抗沖擊力等性能也基本能滿足需求
    2009-06-10 10:46:16
  • 用復合材料制成的預制板,運到現場就可以用
    2009-06-10 10:48:16
  • 轉載:輕質墻   隨著現代建筑環境的改善和新型辦公空間的出現,人們生活辦公理念也向個性化方向轉變,目前使用一個新的空間之前,70%以上的業主都會要求變更設計格局,有的甚至會改得面目全非。應該說,即使原始結構設計已經合理,基于使用者需求的多樣化,也會有部分業主要求改動格局,使之更合心意。個性化的選擇是時代進步的標志之一,因此建筑空間局部結構的改變是不可避免的。   關于建筑結構   雖然目前大多數建筑為框架結構,但結構有主次之分,其中梁柱為主體結構,隔墻為輔助結構。即使隔墻也有輕重之分,如裝有配電箱的隔墻、衛生間的隔墻就是主要隔墻。主體結構是不能擅自改變的,主要隔墻改動后容易造成許多后遺癥,如電路接觸不良、房屋滲漏等問題。在改動之前,應充分考慮改動的必要性。由于改動后的隔墻不是直接架在橫梁上面,這就要充分考慮樓板的荷載能力。因為墻體一般砌于鋼筋混凝土梁上,而移位的墻,只能砌于樓板上,一般建筑樓板的設計荷載為150千克/平方米,墻體則是集中荷載。如果造成樓板超載,有可能導致板面裂紋,后患無窮。所以,在結構改動中,首先要充分考慮改造將出現的諸多問題,這不僅需要專業的知識,而且輕質隔墻材料的合理運用必不可少。   輕質隔墻材料優勢   目前,市場上輕質隔墻材料的種類很多,在空間裝修中主要使用的有紙面石膏板隔墻、硅酸鈣板隔墻及木作隔墻等。這些輕質墻體材料雖然在價格、隔音性能、墻面承載、吊掛力以及防火、防水等性能方面各有不同,但與粘土實心磚相比,其共同的特點是自重很輕,每平方米的重量一般比粘土實心磚墻輕5-9倍,即使墻體砌筑在樓板上,也完全在 樓板的設計承載負荷之內,其隔熱、保溫、防火、防老化、抗沖擊力等性能也基本能滿足需求。   有一些消費者認為采用輕質隔墻材料,會增加成本,并且擔心目前輕質隔墻不隔聲、隔墻裂縫、隔墻掛不牢東西。據了解,目前輕質隔墻材料正朝著配套化、系列化、易拆裝、易施工方向發展,同時建筑材料廠家也在著力解決一些輕質隔墻的不足,目前已經有一些產品在隔音效果、墻面承載、吊掛力、抗沖擊、防火、防水等性能方面取得了突破。像最近進入廈門市場的“五防輕質隔墻板”(FGC板),便是新一代的輕質隔墻材料。由泉州新容輕質隔墻建材有限公司生產的這種輕質隔墻材料,以谷殼、木屑、稻草等廢雜植物為主料,配以粘合劑、中堿熟絲玻纖、防燃劑等原材料制成,由于采用特殊的工藝處理,不僅重量輕,而且其防水、防火、防震、防老化、防龜裂、抗沖擊能力等都有較大幅度的提高,集質輕、環保、高強度、高韌性于一體,尤其是其全中空的設計,大大提高了隔音效果,打孔不變形,節約了開、鑿線槽的工時,單點可吊掛100千克,快捷安裝無需抹灰漿,可直接上膩子、墻漆,提高了施工效率。   總之,業內人士認為:在空間裝修中使用輕質隔墻材料,雖然造價相對會高一些(一般會增加20%左右的成本),但由于新型輕質墻材主要是用水泥、石灰、礦渣、砂、粉煤灰、植物纖維等原料制成,普遍具有節土、節能、利廢的優點,如果推廣使用開來,將從根本上改變傳統墻體材料大量取土毀田、消耗能源、污染環境的狀況,還能減輕建筑自 重,降低建筑綜合造價。
    2009-06-10 11:13:09
主站蜘蛛池模板: 邵阳市| 会理县| 高雄县| 哈巴河县| 襄城县| 高邑县| 抚远县| 杭州市| 都兰县| 遵义县| 盘锦市| 贺州市| 新河县| 桐柏县| 泽普县| 蓬溪县| 航空| 于都县| 仁布县| 翼城县| 高青县| 潞西市| 灵寿县| 家居| 贵溪市| 海口市| 马尔康县| 武山县| 灌南县| 石首市| 垫江县| 呈贡县| 宁强县| 富平县| 余庆县| 正阳县| 东源县| 临桂县| 尤溪县| 安阳县| 夏邑县|
