  • 請問大家:加氣混凝土砌塊墻是否屬于輕質墻
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    加氣混凝土砌塊墻屬于輕質墻 加氣混凝土砌塊是可以漂在水面上的石頭—有人叫浮石!中間的氣孔,使得這種材料變得很輕—又稱作輕質磚、輕質墻;也使得這種材料能夠阻擋聲音—又稱作隔音磚、隔聲磚;因為材料中含有大量的空氣—又叫作加氣磚、加氣塊;同時,這種材料具有良好的隔熱保溫性能—又稱作隔熱磚、節能磚;最主要的是,它是用混凝土做成的,具有很高的強度,所以它的術名叫做—蒸壓加氣混凝土砌塊(有國家標準)。 基于其具有良好特性,被廣泛用作建筑物的墻體材料加氣混凝土是以硅質材料(砂、粉煤灰及含硅尾礦等)和鈣質材料(石灰、水泥)為主要原料,摻加發氣劑(鋁粉),經加水攪拌,由化學反應形成孔隙,通過澆注成型、預養切割、蒸壓養護等工藝過程制成的多孔硅酸鹽制品。
    2009-06-07 09:11:08
  • 加氣混凝土快應該是輕質墻
    2009-06-08 08:16:20
  • 加氣混凝土砌塊墻不應該屬于輕質墻。
    2009-06-07 09:11:04
  • 本人認為,加氣砼氣塊墻既可以做承重墻,也可以做非承重墻,是由他本身的材料性質決定的,從本專業的角度來講,涉及到套單價的問題,是否要按輕質墻要看該墻所處的位置,如果是承重的,則不是,如果不是承重的,只分隔空間的作用,那么當然就是輕質墻了。從荷載角度來講,其質量要比粘土多孔磚要輕,是屬于輕質墻的,回答不知是否妥貼,請大家都來說說。
    2009-06-07 09:37:56
  • 加氣混凝土砌塊墻是否屬于輕質墻 加氣混凝土砌塊墻是屬于輕質墻
    2009-06-07 10:18:03
  • 我認為不屬于輕質墻,所謂輕質墻應該是屬于衛生間、廚房間等隔斷類。墻體厚度一般在100mm里。
    2009-06-07 10:35:48
  • 加氣混凝土砌塊墻不屬于輕質墻。
    2009-06-07 11:10:09
  • 加氣混凝土砌塊屬于輕質墻
    2009-06-07 17:55:01
主站蜘蛛池模板: 樟树市| 海门市| 凤庆县| 山阴县| 修文县| 临泽县| 沙坪坝区| 新化县| 呈贡县| 包头市| 蒙山县| 甘肃省| 和林格尔县| 靖宇县| 赣州市| 肇庆市| 井研县| 桑日县| 镇远县| 娄底市| 安庆市| 禄劝| 鸡泽县| 钦州市| 鹰潭市| 布拖县| 河源市| 东平县| 屯留县| 博客| 修武县| 金昌市| 昔阳县| 巴中市| 石林| 霍邱县| 岚皋县| 永泰县| 秦安县| 海淀区| 东方市|
