yao816 2010-09-03 22:19:13 | 河北省 其他專業 | 712查看 3回答
我單位一5。5層住宅樓,鋼筋受力筋采用三級(C)鋼筋,他與二級鋼筋有什么區別?
什么情況下易采用三級鋼筋?
已采納這個具體的情況的看 設計規范。這個是計算受力以及構件的截面面積總和考慮出來的結果 建筑行業中,Ⅱ級鋼筋和Ⅲ級鋼筋是過去(舊標準)的叫法,新標準中Ⅱ級鋼筋改稱HRB335級鋼筋,Ⅲ級鋼筋改稱HRB400級鋼筋。 簡單的說,這兩種鋼筋的相同點是:都屬于普通低合金熱軋鋼筋;都屬于帶肋鋼筋(即通常說的螺紋鋼筋);都可以用于普通鋼筋混凝土結構工程中。 不同點主要是:1.鋼種不同,(化學成份不同)。HRB335級鋼筋是20MnSi(20錳硅);HRB400級鋼筋是20MnSiV或20MnSiNb或20MnTi等;2.強度不同,HRB335級鋼筋的抗拉、抗壓設計強度是300MPa,HRB400級鋼筋的抗拉、抗壓設計強度是360MPa。3.由于鋼筋的化學成份和極限強度的不同,因此在韌性、冷彎、抗疲勞等性能方面也有不同。 兩種鋼筋的理論重量,在公稱直徑和長度都相等的情況下是一樣的。 兩種鋼筋在混凝土中對錨固長度的要求是不一樣的。鋼筋的錨固長度與鋼筋的抗拉強度、混凝土的抗拉強度及鋼筋的外形有關。告訴你一個公式:在混凝土中受拉鋼筋的錨固長度L=a×(f1/f2)×d。式中f1為鋼筋的抗拉設計強度;f2為混凝土的抗拉設計強度;a為鋼筋外形系數,光面鋼筋取0.16,帶肋鋼筋取0.14;d為鋼筋的公稱直徑。另外,當鋼筋為HRB335級和HRB400級其直徑大于25mm時,錨固長度應再乘1.1的修正系數。在地震區還應根據抗震等級再乘一個大于1的系數。 混凝土中受壓鋼筋的錨固長度為受拉鋼筋錨固長度的0.7倍。
2010-09-03 22:27:22
使用三級鋼可以節省鋼材,三級鋼的強度高。
2010-09-03 22:27:19
抗拉強度標準值比二級的高,在一定程度上可節約鋼材
2010-09-03 22:27:33
