造價一員 2010-03-19 11:16:59 | 河北省 其他專業 | 999查看 3回答
請教一唐山地區二層框架辦公事務所(含淋浴、衛生家、餐廳、會議室等)造價指數
請教一唐山地區二層框架辦公事務所(含淋浴、衛生家、餐廳、會議室等)造價指數 本工程為框架結構辦公樓,建筑面積1080㎡,地上2層,無地下室,檐高8.7m,層高3.9m。包括建筑、裝飾、采暖、給排水、照明、弱電、防雷接地等七個專業。其中: 1.外墻200厚加氣塊外貼50厚聚苯保溫,內墻200厚加砌塊,內外隔墻基礎深1.5, 2.混凝土為商品砼,獨立基礎深1.5主筋14,柱0.5*0.5主筋14根25,梁0.3*0.8主筋8根 20,板0.12主筋10雙層雙向,鋼筋三級鋼。 3.樓地面--600*600拋光磚、衛生間淋浴間防滑地磚 4.天 棚--輕鋼龍骨裝飾吸音巖棉吊頂 5.內墻面--底層抹灰、刮耐水膩子、面層刷乳膠漆、局部作木護墻、衛生間墻面粘貼面磚 6.外墻面--聚苯板外玻纖網加面磚、局部掛貼花崗石 7.門 窗--塑鋼雙玻推拉窗、膠合板門 8.踢腳--面磚踢腳 9.采 暖--焊接鋼管、玻璃棉保溫、鋼翹片散熱器 10.給排水--PPR管、PVC消音排水管、普通潔具:大小便器、污水池、洗菜盆、淋浴器 11.消防、太陽能--干粉滅火器、40平米太陽能中央熱水系統集熱器(12套太陽能加泵)、 12.流風機4套 13.照明、動力--焊接鋼管、線纜敷設、配電箱、普通燈具 14.弱 電--橋架安裝、焊接鋼管、線纜敷設、信息插座、設備安裝 15.防雷接地--衛生間等電位聯接、避雷網敷設、利用底板鋼筋及母線作接地極 16.屋 面:115厚聚苯+SBS改性瀝青防水卷材3+3、衛生間:聚氨酯防水涂料2層
已采納1150~1250元/m2
2010-03-19 14:29:49
1700左右
2010-03-19 17:21:33
我去年施工過一個這樣的工程 1500-1650左右 實際成本1150-1250之間 具體的就得看你的工程量了
2010-03-20 21:19:58
