小萌新 2025-02-04 21:32:46 | 山東省 土建預算結算土建計量GTJ | 170查看 4回答
江湖救急,請教建模大佬,關于坡屋面和挑檐的問題
請教1、外面這圈板,環形的是分開畫然后合并嗎?2、這圈板是不是也要變斜?3、外面這圈板是不是就是挑檐?如果是的話畫了挑檐是不是就和那圈板重復了?4、三點變斜這個底端標高哪位老師幫我看下是多少?5、那個異形挑檐標高是9.8,那么這個定義時候那個標高我寫9.8嗎?6、為啥三點變斜再平齊板頂后,部分梁柱還是飄著。。。謝謝各位了,能讓我明白一個問題也非常感激。。
以屋脊線分割繪制就可以
是要變斜
是挑檐板,本來就是一體的何來重復的說法
你需要根據標高繪制斜的異型挑檐
使用指定平齊頂板處理
2025-02-04 22:09:44
看你這個圖1,屋面是兩邊坡的,有檐溝,也就是圖中上下,左右是人字形,沒有檐溝。
首次提交 2025-02-04 22:30:17 最近修改2025-02-05 06:51:47 (修改過1次)
外圈按異形挑檐定義布置,可以自動閉合。
2025-02-05 07:56:31
1、外面這圈板,環形的是分開畫然后合并嗎【四面分別布置,不用合并】?2、這圈板是不是也要變斜【要按圖紙要求斜度設置,可用異型挑檐設置】?3、外面這圈板是不是就是挑檐【是挑檐或雨篷具體要查看當地定額說明確定】?如果是的話畫了挑檐是不是就和那圈板重復了【不重復的】?4、三點變斜這個底端標高哪位老師幫我看下是多少【按圖紙標注的角度用勾股定理公式計算】?5、那個異形挑檐標高是9.8,那么這個定義時候那個標高我寫9.8嗎?6、為啥三點變斜再平齊板頂后,部分梁柱還是飄著【用異型挑檐按圖紙要求標高尺寸等編輯設置可以】
2025-02-05 08:31:41
