luping1333 2010-09-03 20:32:14 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1515查看 2回答
畫女兒墻
如圖所示,圖紙上女兒墻是混凝土澆筑的,里面配有鋼筋。那么用鋼筋算量畫女兒墻的時候,是怎么畫的?
已采納直接定義剪力墻做女兒墻,在圖形中繪制就可以了; 鋼筋信息需要自行做調整,或者直接在單構件中輸入也可以; 女兒墻里面的鋼筋錨入梁內的長度,設計圖中都有標注的,按照設計圖標注計算就可以了; 你上面圖中的豎向鋼筋應該插入到梁底; 是的,要減掉保護層
2010-09-03 20:34:45
你好,直接用異形梁進行定義,縱筋直接在梁中定義,箍筋在其它箍筋中定義,或者在編輯鋼筋時候直接輸入鋼筋的長度。鎖定匯總
2010-09-03 20:34:26
