salmon 2013-08-13 14:16:15 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 2回答
女兒墻定義問題
各位老師i好,請教一個問題,如下圖,這樣的女兒墻怎么定義,是不是用剪力墻來定義,那配筋怎么定義好?
已采納【您好,100厚的是壓頂用鋼筋混凝土考慮、下面的是磚砌體。仔細查看結構圖和節點大樣圖。在上圖中有鋼筋信息的只有壓頂,在建立壓頂構件中輸入】3c18是水平筋和長度有關系。上圖中的L的長度。C6@200是水平分布筋,計算單根長再計算根數手動輸入
2013-08-13 14:42:57
下邊是磚墻定義磚墻,上邊是女兒墻壓頂,按照女兒墻壓頂定義并畫圖即可。
2013-08-13 14:23:24
