郭玉華1213 2013-11-18 14:45:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2137查看 2回答
關于欄板、女兒墻定義繪制的問題
求問各位前輩,如圖所示的異性梁、欄板、女兒墻如何定義繪制鋼筋
已采納異形梁中的鋼筋按照梁定義構件,上下 挑檐的鋼筋 在 其他鋼筋 中輸入,單排配筋的 女兒墻按照 欄板定義構件、雙排鋼筋的女兒墻按照 剪力墻定義構件,繪制就算后 根據 施工圖 中的 鋼筋形狀 調整鋼筋 鎖定構件。
2013-11-18 16:44:50
你可以用板構件、欄板、壓頂來定義的,欄板的插筋軟件會自動計算
2013-11-18 16:46:16
