11****@qq.com 2010-09-03 19:26:25 | 江蘇省 其他專業 | 1072查看 2回答
天棚工程問題
1.天棚面層是不是就是指的天棚飾面?就按凈面積計算吧? 2.天棚吊筋是不是就按個數計算? 即天棚面積/10㎡? 3.天棚工程計算規則第四條,是不是說只要是圓弧形、拱形的天棚,只要不屬于簡單型(面層不在同一標高)是不是就可以按照這條來? 謝謝!
已采納1、是的。 2、天棚龍骨的吊筋按每10龍骨面積套相應子目計算。 3、圓弧形、拱形的天棚龍骨應按其弧形或拱形部分的水平投影面積計算套用復雜型子目,龍骨用量按設計進行調整,人工和機械按復雜型天棚子目乘系數1.8。 不屬于簡單型(面層不在同一標高)也不一定是圓弧形、拱形的天棚
2010-09-03 19:31:09
1.天棚面層是不是就是指的天棚飾面?就按凈面積計算吧? 正確 2.天棚吊筋是不是就按個數計算? 即天棚面積/10㎡? 是的 3.天棚工程計算規則第四條,是不是說只要是圓弧形、拱形的天棚,只要不屬于簡單型(面層不在同一標高)是不是就可以按照這條來? 你理解的很正確;
2010-09-03 19:28:53
