  • 剛性樓地面
    請問各位高手,我現在有個150厚的C25混凝土(6@150雙層雙向)的定額要套 我應該套用哪個定額···我是不是套剛性屋面的定額 但是剛性屋面那個定額的厚度是40 我要得是150厚的 如何處理 還是有其他的套發 請各位高手指導下小弟 如何套這個定額 我用的是四川04清單
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套剛性屋面的定額,厚度不夠可以乘以系數,定額40厚,150厚就是定額子目乘以3.75的系數。
    2010-09-03 14:57:36
  • 請問各位高手,我現在有個150厚的C25混凝土(6@150雙層雙向)的定額要套 我應該套用哪個定額···我是不是套剛性屋面的定額 但是剛性屋面那個定額的厚度是40 我要得是150厚的 如何處理 還是有其他的套發 請各位高手指導下小弟 如何套這個定額 套樓地面定額,再把鋼筋一個定額
    2010-09-04 09:05:11
  • 請問各位高手,我現在有個150厚的C25混凝土(6@150雙層雙向)的定額要套 我應該套用哪個定額···我是不是套剛性屋面的定額 但是剛性屋面那個定額的厚度是40 我要得是150厚的 如何處理 還是有其他的套發 請各位高手指導下小弟 如何套這個定額 我用的是四川04清單 1.套剛性屋面的定額,厚度不夠可以乘以系數,定額40厚,150厚就是定額子目乘以3.75的系數。 2.可以套用剛性屋面的定額,厚度不同你可以做換算; 3.你可以調整砼的含量,假如40厚 的砼含量為0.04m3,那么150厚的含量就是0.15m3
    2010-09-04 09:16:33
  • 可以套用剛性屋面的定額,厚度不同你可以做換算;
    2010-09-03 14:58:26
  • 配有鋼筋網的地面不是剛性地面。 有配筋樓地面子目的就套用,沒有的就要套鋼筋及剛性地面子目計算的,厚度不合適時再套每增減子目調整厚度。
    2010-09-03 14:58:42
  • 這個不是很難的,你這個是板的吧,你套好一項合適的定額,再直接點擊“定額”,的工作內容,會出現我給你傳的圖,你就雙擊“英文”部分,就會彈出一個“輸入框”你輸入150確定就可以了。
    雙層雙向
    2010-09-03 15:02:22
  • 40厚的定額子目里含有鋼筋的話這樣換算:將其子目內的砼的含量和砼部分的用分別乘以0.375的系數
    2010-09-03 15:19:05
  • 剛性屋面那個定額的厚度是40 你要得是150厚的 你可以調整砼的含量,假如40厚 的砼含量為0.04m3,那么150厚的含量就是0.15m3,鋼筋量不夠 你也可以調整含量
    2010-09-03 15:56:34
主站蜘蛛池模板: 内乡县| 阿勒泰市| 寻乌县| 吴桥县| 昭平县| 高陵县| 乾安县| 桃源县| 定安县| 平塘县| 年辖:市辖区| 汽车| 灵丘县| 什邡市| 晋宁县| 永昌县| 罗定市| 兴山县| 龙岩市| 东港市| 民勤县| 城口县| 栾川县| 鸡东县| 张家界市| 广昌县| 鄂托克前旗| 昆山市| 屯门区| 甘洛县| 蕉岭县| 交城县| 浪卡子县| 利川市| 渭源县| 自治县| 读书| 炎陵县| 兰州市| 长治县| 阜阳市|
