zaojia1008 2012-04-11 15:23:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 852查看 4回答
樓地面及墻面防水
老師你好 請問在樓地面定義立面防水高度時,立面防水遇門洞會不會自動扣減? 同樣,在樓地面定義立面防水高度時,假設其中有一面墻的長度比地面的寬度短,那么,沒有墻體那部分如何扣除?(軟件上看的圖看著像是沒有扣減)
已采納樓地面定義立面防水高度時,立面防水遇門洞會自動扣減.
2012-04-11 15:33:48
軟件會自動扣件門窗所占的防水面積 如果墻比立面防水短,軟件會按你定義防水的高度計算,不會受短的墻的影響
2012-04-11 18:21:03
放心 選擇立面防水面積后,軟件會自動考慮的 請看下圖
2012-04-11 15:41:14
首先第一個問題樓上的 已經幫你解決了 第二個就是 同一里面不同高度的問題, 在不需要布置的那個 點 用設置 “夾點” 來控制 。
2012-04-11 15:44:00
