·開心 2009-10-20 10:06:09 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1275查看 2回答
樓地面與墻面抹灰問題?
我在算樓地面的時候,我需要把樓地面與墻面抹灰相交的地方扣除,在就算設置里可以改嗎?可以的話又該改那個設置呢? 樓地面與墻面抹灰相交的地方如下圖:問題補充:哎呀,漏了兩個字,我說的樓地面是指樓地面的抹灰貼瓷磚,不是指現澆板。
可以設置墻面抹灰底標高,把底標高改為地面做法頂標高 如圖,如果地面做法100厚,可以改成這樣 你說的扣減,是扣減墻面的量,還是扣減地面的量,剛才我說的方法是扣減墻面的量 我設置的標高是內墻抹灰的底標高,而不是磚墻的底標高,這樣只會影響抹灰量,而不會對磚墻造成影響
2009-10-20 10:08:28
你說的樓地面與墻面抹灰相交的地方。是指抹灰層相交嗎?如現澆板上面的地面做法厚度與墻面抹灰厚度相交的地方嗎?還是墻與現澆板相交的地方? 那就是沒有設置墻面抹灰厚度
2009-10-20 17:32:36
