冰雨 2025-01-21 15:23:28 | 山東省 安裝 | 230查看 1回答
千兆光模塊與萬兆光模塊一般安裝在什么地方?有什么作用
啊喲 黃金專家
答題: 2004 被贊: 605
交換機的進線位置。
2025-01-21 15:29:05
山東省千兆單模光模塊安裝套什么定額?
這兩個圖例分別是什么模塊,安裝高度一般是多少?
消防報警模塊箱與動力配電箱接線問題:
該圖中水平從上往下三條線,第一條線為從消防接線箱中引出接煙感等消防器具到M模塊箱都應該為兩根報警線和兩根電源線;第二條線是從照明配電箱至模塊箱的走線,問題1:第二條線應該配什么線是否與第一條線一樣是四根線(報警+電源)?問題2:實際施工中M模塊箱是單獨設置在配電箱一旁,還是如圖有一段距離,還是輸入輸出模塊就安裝在配電箱里邊?問題3:第三條線是否與第二條一樣布線?請資深理論與現場經驗豐富的老師幫忙答疑解惑,不勝感激,謝謝!
電氣安裝問題
1,在房建工程中,如圖所示的戶內開關箱一般先安裝箱體,然后在安裝里面的內板與開關,在接進線,與各回路的接線?問,整個配電箱該套用什么定額?電纜進線是否需要套終端頭制作或是壓接線端子?各回路的接線頭是否已包含在配電箱安裝中,如果不是,,該套用什么定額?對于圖中所套用定額,麻煩說的詳細點,最好告訴依據? 2,戶內燈具接線盒,開關插座接線盒要分別套用定額嗎?為什么? 3,單聯單控延時開關管內應該是幾根線?對于這種開關改套用什么定額? 4,剛性阻燃管是什么?請具體解釋?和PC有什么區別,還是就是一種材質? 5,座燈頭是什么?是安裝在吸頂燈中的嗎?壁燈改套用什么定額?
數據更新時間 : 2025-05-24
