  • 圖形算量導入鋼筋后怎樣把基礎梁的支座鋼筋畫在上面?
    我有一個工程是先做圖形算量然后再導入算鋼筋,在圖形算量中基礎梁是按基礎梁畫的,然而基礎梁的配筋是按框架梁的配筋方法來配筋的,如果在基礎梁中畫鋼筋,其支座鋼筋的位置是在下面的,我想把其支座鋼筋畫在上面,請問應該怎么畫?有什么方法可以不用重新畫梁嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現在框架梁里面新建好另外一根梁,然后在繪圖區選擇基礎梁,右鍵修改構件圖元名稱,換成新建好的框架梁。
    2010-09-03 10:02:54
  • 修改一下梁的屬性,改為框架梁
    2010-09-03 10:04:01
  • 沒有辦法改變梁的屬性,只有刪除后重新定義。
    2010-09-03 10:06:26
  • 基礎梁的屬性沒有辦法改變為框架梁的屬性,只有重新定義繪制圖元。
    2010-09-03 12:06:49
  • 基礎梁的平法標注和框架梁式相反的,計算規則也有所不同,要看工程設計要求,及規范來進行設置,若用框架梁計算只有從新定義來布置
    2010-09-03 14:04:53
主站蜘蛛池模板: 射阳县| 交城县| 东莞市| 沽源县| 曲阜市| 沁源县| 白城市| 获嘉县| 岳阳县| 临夏县| 平陆县| 苏州市| 兴宁市| 大渡口区| 保靖县| 桐庐县| 确山县| 安阳县| 明光市| 大丰市| 鄂托克前旗| 万全县| 独山县| 博爱县| 东乡| 蓝田县| 全州县| 平原县| 奈曼旗| 洛南县| 磴口县| 岳阳县| 阿克| 东明县| 金塔县| 工布江达县| 星座| 湘阴县| 西藏| 宜昌市| 香港 |
