dudu80 2013-04-05 16:18:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1149查看 4回答
把圖形算量的工程導入鋼筋軟件后如何識別梁集中標注?
把圖形算量的工程導入鋼筋軟件后如何識別梁集中標注?不想在導入的CAD圖上重新識別梁,能否只識別集中標注?
已采納把圖形算量的工程導入鋼筋軟件后如何識別梁集中標注?不想在導入的CAD圖上重新識別梁,能否只識別集中標注? 導過來的既要做集中標注又要做原位標注。你既然導入模型了就不該在CAD識別了。如果是想CAD識別的話就不要從圖形算量里面吧模型導過來 我知道你是有圖形算量。所以才說把圖形導進鋼筋抽樣里面。不利用CAD識別,手動輸入鋼筋
2013-04-05 16:20:58
把圖形算量的工程導入鋼筋軟件后如何識別梁集中標注?不想在導入的CAD圖上重新識別梁,能否只識別集中標注? 把圖形算量的工程導入鋼筋軟件后,不導入CAD重新識別梁不能只識別集中標注和原位標注的。所在大做工程量,鋼筋量大時的工程一般都是先鋼筋后圖形,這樣可以直接從CAD圖中識別比較方便。
2013-04-05 16:54:39
像框架結構的工程,最好是先繪制鋼筋,直接導圖識別吧,導入圖形文件的時候,不要選擇梁就可以了
2013-04-05 17:19:20
點框選識別梁,只框選集中標注就ok。
2013-04-05 17:25:04
