fyf0822ts 2013-06-20 08:42:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3108查看 5回答
在鋼筋抽樣中,先在鋼筋抽樣中把樓梯的鋼筋算 好之后,再導入圖形算量中,還是先導入圖形后畫樓梯呢?
1、若先導入圖形中,樓梯的鋼筋就少算了 2、怎樣處理這個先后順序,保證簡單并量不少呢?
已采納在廣聯達軟件中樓梯鋼筋是在鋼筋算量軟件里以單構件計算工程量的,是不用繪制樓梯的。鋼筋軟件導入圖形后才繪制樓梯計算樓梯工程量的(鋼筋量除外)。所以不存在鋼筋與圖形軟件互導后鋼筋工程量有出入的現象。 回復追問:樓梯在鋼筋軟件里是以單構件輸入計算工程量的,所以不能直接導入圖形算量軟件,只能在圖形里新建樓梯構件方能計算其鋼筋以外的工程量。一般都是先在鋼筋軟件里繪圖輸入然后導入圖形算量軟件再補充定義并繪制所缺構件(墊層、樓梯、裝飾)等。。。
2013-06-20 08:50:00
樓梯在鋼筋算量內是單構件輸入的,是沒辦法導入土建算量的 在土建算量內繪制的樓梯,也是不能導入鋼筋的 因為鋼筋內是沒有樓梯構件的定義繪圖的,鋼筋內樓梯只能是單構件輸入的。不能成模的
2013-06-20 08:59:29
當然是在單構件里計算鋼筋,在圖形里計算混凝土量。
2013-06-20 10:22:05
樓梯在鋼筋中不能建模,計算工程量在單構件中,導入圖形中算個面積即可。
2013-06-20 10:44:49
樓梯斜板在鋼筋軟件內是單構件輸入,是沒辦法導入土建算量的 樓梯梁和樓梯休息平臺可以繪制在圖中計算鋼筋,也可以導入圖形軟件計算混凝土量
2013-06-20 10:48:41
