abvd 2025-01-16 23:09:18 | 河北省 土建 | 100查看 2回答
老師,鋼筋編輯里面修改鋼筋根數或者刪除鋼筋,在鎖定,然后我在解鎖鋼筋鋼筋回復到默
老師,鋼筋編輯里面修改鋼筋根數或者刪除鋼筋,在鎖定,然后我在解鎖鋼筋鋼筋回復到默認狀態,鋼筋計算會不會把修改的或者刪除的鋼筋改回來?
解鎖,匯總計算,就會恢復
2025-01-16 23:25:16
解鎖,再匯總,會恢復原有的
2025-01-17 08:21:36
