小子 2019-10-28 23:08:53 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 3回答
老師,有關(guān)后澆帶問題
老師,這個(gè)畫圈的鋼筋是后澆帶的鋼筋么?
假如,我這個(gè)后澆帶是在板的位置設(shè)置,那么這里面,什么外墻,梁,筏板,基礎(chǔ)梁,這些。需要點(diǎn)進(jìn)去每一個(gè)然后把里面的鋼筋刪除么。還是怎么處理,因?yàn)槲疫@就板需要設(shè)置,我覺得如果不處理的話,鋼筋是不是就多了
圖片供你參考,屬性中對(duì)應(yīng)的輸入鋼筋信息,不需要輸入的就可以刪除。
2019-10-28 23:12:24
不一定,要看圖紙說(shuō)明,有可能是構(gòu)件本身的鋼筋
是的,只要圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒有附加鋼筋,就要把相應(yīng)構(gòu)件的附加筋的信息刪除
2019-10-28 23:12:07
按照?qǐng)D紙的說(shuō)明,在進(jìn)行詳細(xì)設(shè)置
2019-10-29 08:04:11
