  • 固定單價合同中,圖紙工程量超過清單工程量的問題
    在結算審核時發現,固定單價合同中,結算工程量超過合同清單工程量,超過的原因是因為合同清單工程量有誤,按施工圖設計計算的工程量大于合同清單工程量。
    遇到這種情況,有些施工合同中有約定需要走變更程序,但是有的施工合同未對這種情況做約定。未對這種情況做約定的情況下是否需要施工單位走變更程序,調整清單工程量。未走變更程序的話,結算時是否只能按清單工程量結算。(我在施工單位工作時的處理方式是做0#臺賬和0#變更)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1. 合同有規定就按合同規定走
    2. 沒有合同約定是按時結算,看下合同是否有規定工程量超過15%調整綜合單價,沒有就按實調整工程量,只要量和圖紙能對應上即可
    2025-01-15 10:22:54
  • 工程量的失誤應該是招標人承擔責任,所以結算應該按圖紙數量。
    2025-01-15 10:22:15
  • 沒有合同約定的固定單價合同工程量變更不需要變更程序,結算按照實際工程量結算。
    2025-01-15 10:23:22
  • 固定單價合同中,按施工圖設計計算的工程量大于合同清單工程量,這種情況一般不做變更,按工程量計算規則計算就行了
    如果是變更了施工圖,導致了工程量的變化,需要做變更
    2025-01-15 10:23:25
  • 固定單價合同,工程量就要要按照竣工圖紙核算,變更單是在圖紙做法等變化時才需要出具,和工程量沒有必然的聯系。
    2025-01-15 10:25:02
  • 合同清單工程量有誤屬于清單缺陷,可以按照合同約定的工程變更程序執行。
    2025-01-15 10:27:57
  • 清單量錯誤是招標人的責任,不應該施工方承擔
    2025-01-15 10:29:53
主站蜘蛛池模板: 贵州省| 安宁市| 丰都县| 千阳县| 海丰县| 台北县| 宜丰县| 容城县| 荃湾区| 内乡县| 高雄市| 行唐县| 鲜城| 当雄县| 大庆市| 元氏县| 建始县| 鸡东县| 当阳市| 宁乡县| 信宜市| 赤壁市| 尉氏县| 左云县| 万载县| 油尖旺区| 南宁市| 桂林市| 河东区| 峨边| 景泰县| 正定县| 竹溪县| 泰来县| 临漳县| 龙里县| 扎赉特旗| 新竹市| 鸡西市| 惠州市| 霍城县|
