saki 2020-04-10 16:42:00 | 重慶市 土建市政結算審核計價軟件GCCP | 1748查看 5回答
固定合價,結算審核時是否重新核算合同內的工程量。
固定合價合同,現在在進行結算審核。合同內的部分需要重新核算工程量嗎?如果工程量和投標清單里面的工程量不一致又不能調整,那為什么還要核算合同內的工程量呢?
合同外的工程量要核算量和價格,要和合同內的部分扣減嗎?
謝謝
固定合價合同,現在在進行結算審核。合同內的部分不需要重新核算工程量 的 。
合同外的工程量要核算量和價格,不需 要和合同內的部分扣減的 。
2020-04-10 16:43:40
看施工合同約定執行
2020-04-10 16:44:39
一般來說,固定總價合同是不需要在結算時對合同內的工程量進行核算的,但是要注意根據合同條款仔細復核,有些總價合同是有說明超過多少工程量差異之后,是需要修改合同總價的。
合同外要不要與合同內的進行相互扣減,我認為分兩種情況:1、該合同外內容與合同內的沒有相關關聯,沒有相互扣減關系的,那不需要與合同內的進行扣減。2、與合同內相關項目是有關聯的,那需要與合同內的對應部分進行扣減。
2020-04-10 16:48:28
固定總價合同,主要審核重大變更這部分的增減,合同上應該會有約定,單價肯定是不會動中標單價的
2020-04-10 18:17:28
都需要審核的
2020-04-10 18:29:32
