  • 跟蹤審計的工程量與竣工圖工程量的問題
    麻煩請教各位專家一個問題,施工單位來辦結算,有跟蹤審計的工程量,也有竣工圖,請問我是參考跟審的工程量還是根據施工圖自己重新算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個最好是看哪個更與現場實際施工相符;有的跟蹤審計的工程量不一定是和實際完全一致的,竣工圖是雙方確認的圖紙,還有比較有說服力的。
    2020-01-15 21:38:03
  • 這要根據合同中約定的計算方法來確定。
    2020-01-15 21:41:56
  • 按竣工圖重新算,因為竣工圖是雙方認可,有依據,有說服力旳。
    2020-01-15 22:19:53
  • 按正常,最終結算是重新按竣工圖計算的,假如按中間審計的工程量,那么中間審計后出現變更情況?那就不符合了。所以一般結算是根據竣工圖+簽證+合同范圍外新委托(如有)。
    2020-01-16 00:20:21
  • 以竣工圖為準,如果有簽證,優先用簽證的
    2020-01-16 17:20:10
主站蜘蛛池模板: 平顺县| 承德市| 大邑县| 石嘴山市| 中山市| 中卫市| 滨海县| 宜州市| 合阳县| 遵义市| 安康市| 伊金霍洛旗| 临颍县| 庆云县| 安远县| 鸡东县| 扶余县| 太谷县| 乐亭县| 满城县| 阿勒泰市| 安泽县| 县级市| 安阳市| 宁德市| 永安市| 三河市| 那曲县| 封开县| 江山市| 寻甸| 民勤县| 始兴县| 杨浦区| 鄯善县| 南靖县| 两当县| 宜黄县| 满城县| 邹城市| 阳曲县|
