  • 三跑樓梯怎么繪制
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義3段直形樓梯,修改好低標(biāo)高,然后按圖布置就行了,也就是說,只能用組合構(gòu)件自己拼接
    2010-09-02 16:20:24
  • 你好,你說的是這個三跑嗎》可以直接在樓梯里面新建參數(shù)化樓梯。 其他三跑可以用組合構(gòu)件的方法新建。
    跑樓梯
    2010-09-02 16:20:32
  • 在參數(shù)化樓梯里有轉(zhuǎn)角三跑樓梯的類型。沒有合適的類型只能把所有構(gòu)件畫好后根據(jù)組合構(gòu)件建立樓梯。
    2010-09-02 16:20:45
  • 定義3段直形樓梯,分別畫上去,修改好標(biāo)高,也可以畫休息板。休息平臺可以用現(xiàn)澆板代替。畫上去修改標(biāo)高即可另外還可以用梁代替欄桿也是畫上去修改標(biāo)高即可然后再樓梯截面選擇組合構(gòu)件在框選要組合的構(gòu)件在把不是樓梯部分一個個移出確定即可這樣就組合好了
    2010-09-02 17:06:00
  • 樓梯是以投影面積計(jì)算的!!!!用手算一下!!
    2010-09-02 16:28:44
  • 可以用虛墻把三跑樓體間分割為二間,這樣繪制起來不就可以用軟件里的標(biāo)準(zhǔn)畫法來實(shí)現(xiàn)繪圖了么
    2010-09-02 17:12:52
  • 三跑樓梯怎么繪制 答:根據(jù)圖紙定義梯段,分叁段分別畫上去,休息平臺可以用現(xiàn)澆板代替,修改相應(yīng)標(biāo)高,然后再用樓梯組合構(gòu)件功能框選要組合的構(gòu)件即可這樣就組合好了。
    2010-09-03 10:36:51
主站蜘蛛池模板: 巨鹿县| 河北省| 通许县| 新安县| 安溪县| 甘谷县| 西乌珠穆沁旗| 英山县| 驻马店市| 隆回县| 富顺县| 石首市| 彭山县| 开封市| 女性| 保山市| 北海市| 许昌市| 阿拉善右旗| 肥城市| 年辖:市辖区| 巩留县| 潍坊市| 周口市| 金山区| 贡嘎县| 句容市| 皋兰县| 彝良县| 宝丰县| 武义县| 横山县| 股票| 阿荣旗| 高邮市| 富宁县| 丹江口市| 太和县| 河北省| 鲁山县| 云龙县|
