  • 三跑樓梯、四跑樓梯天棚抹灰,踏步抹灰
    樓梯砼和抹灰,定額是按水平投影面積計算工程量,請問三跑樓梯或四跑樓梯怎樣計算,定額說明里沒有說明,謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按折算層計算投影面積計算。
    2011-05-03 15:42:56
  • 按水平投影面積乘以1.5和2
    2011-05-03 14:45:02
  • 工程量也是按水平投影面積計算,然后在人才及里面調整各材料的含量。
    2011-05-03 15:14:22
  • 一樣的按照投影面積計算后在調整混凝土和人工、機械消耗量。
    2011-05-03 14:44:46
  • 1.計算樓層計算投影面積。 2.在人材機里調整各材料的含量。
    2011-05-03 15:47:06
  • 樓梯砼和抹灰,定額是按水平投影面積計算工程量,三跑樓梯或四跑樓梯可以按每跑樓梯及休息平臺的投影面積加起來計算工程量,可以不定義畫圖,也可以定義畫圖,但套定額時,工程量表達式內需要輸入手工列的計算式。
    2011-05-03 16:41:30
  • 樓梯砼和抹灰,定額是按水平投影面積計算工程量,請問三跑樓梯或四跑樓梯怎樣計算,定額說明里沒有說明,謝謝 三跑樓梯或四跑樓梯同樣按水平投影面積計算工程量,抹灰按水平投影面積乘以1.3系數;混凝土按水平投影面積乘以1.08系數(無梯井)。
    2011-05-04 09:47:40
主站蜘蛛池模板: 涞水县| 新安县| 甘孜| 灌南县| 临清市| 通江县| 福建省| 交城县| 资溪县| 南丹县| 札达县| 青海省| 阳谷县| 芦溪县| 江山市| 郎溪县| 喀喇沁旗| 舞钢市| 诸暨市| 如皋市| 凌海市| 巴林左旗| 彭阳县| 马公市| 革吉县| 衡山县| 塔河县| 金华市| 临沧市| 满城县| 定陶县| 葫芦岛市| 黔东| 鹤峰县| 上蔡县| 资源县| 东阿县| 正宁县| 芦山县| 绩溪县| 綦江县|
