  • 在畫好樓梯之后,回到保存,打開三維,怎么雙跑樓梯都
    在畫好樓梯之后,回到保存,打開三維,怎么雙跑樓梯都從同一標高處向上跑,但定義構件沒有對樓梯的起止點有高度輸入。請問高手,如何處理。
    問題補充:我在樓梯換步臺設置了現澆板,規定了標高
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中樓梯的計算,是依據計算規則進行的,樓梯的計算規則是投影面積,所以只要你的投影面積定義的準確,在三維中如何顯示都沒有關系的,只要量準確就可以了.
    2008-10-08 16:53:06
  • 這是軟件的問題。但計算樓梯都是按投影面積計算的、我們只要把量計算正確就是了、三維顯示不好看也沒有關系的!
    2008-10-08 16:25:12
  • 可以設置,如圖所示,可以設置起始踏步邊,但是樓梯的高度是不能調整的,其實算量用到的是投影面積,只要不影響計算就可以了.
    2008-10-08 16:26:56
  • 在8.0圖形中,樓梯是調整不了標高的,只要你布置正確,軟件就會正確計算. 軟件中的三維顯示,不像現實中的那樣顯示,它都在一個平面上,不過要注意的是,在樓梯的屬性里,那個樓梯高度要填一跑的高度,不能填層高,因為這關系到有關斜長的工程量.
    2008-10-08 16:38:04
  • 在GCL8.0里無法設置標高,所以三維顯示不像現實中的那樣顯示,只要屬性設置正確即可.
    2008-10-08 17:01:36
  • 1、軟件中樓梯的計算,是依據計算規則進行的,樓梯的計算規則是投影積。2、投影面積定義的準確,就可以了。 3、在三維中如何顯示都沒有關系的,只要量準確就可以了. 4、設置樓梯起始邊,可以調整方向。
    2008-10-08 17:31:57
  • 答;對于樓梯是按投影面積進行計算,對于三維顯示對計算沒有影響,只要正確的繪制樓梯平面圖,正確的選擇工程量代碼即可正確的計算樓梯的工程量.
    2008-10-08 18:04:34
  • 答:這個嘛不影響計算工程量,正確繪制圖形即可
    2008-10-08 18:27:26
  • GCL8.0三維顯示不能顯示樓梯,只要軟件計算樓梯工程量沒問題就可以。
    2008-10-09 16:31:09
  • 回答:三維顯示變扭,但不影響算量。
    2008-10-08 19:14:12
  • 之前的算量軟件8.0畫的樓梯是剪刀型的,因為它的標高是定死了,而現在最新的圖形算量GCL2008則可以很好解決這個問題 --曾經的服務工程師
    2008-10-08 20:15:28
  • 如果想三維顯示,將板定義為斜板就行
    2008-10-09 08:16:59
  • 在繪制圖形時,樓梯只是按清單計算規則畫好所占的投影面積即可,構件做法也可不定義,樓梯工程量在表格輸入中找到相同圖例,按設計要求輸入相關數值,定義構件做法即可得到樓梯投影面積,地板粉刷面積、欄桿長度、側面面積等數值,則可套取相應消耗量定額,需注意欄桿長度在頂層需增加平板上平直段長度。在繪圖中,定義構件做法,只得到投影面積即樓梯結構請當工程量和裝飾工程量,計算不出地板粉刷面積、欄桿長度、側面粉刷面積等,而且在繪制時,必須按清單計算規則認真繪制,否則會出錯
    2008-10-09 09:05:04
  • 那不是你的錯,別著急,軟件這樣設置也是考慮到沒有影響到工程量。放心照樣原來的用吧!
    2008-10-08 22:23:09
  • 在8.0里樓梯不能設置標高!是在同一標高處向上跑! 在2008里可以對樓梯設置標高!! 一般情況下,樓梯是按投影面積計算的!所以只要量對就行了!
    2008-10-08 23:10:36
  • 樓梯是按照投影面積算得
    2008-10-09 00:25:16
主站蜘蛛池模板: 白山市| 准格尔旗| 南涧| 大城县| 安西县| 怀集县| 靖江市| 榕江县| 西乌珠穆沁旗| 稻城县| 芮城县| 西盟| 彰化县| 海门市| 汨罗市| 郴州市| 绍兴市| 武邑县| 洛隆县| 孟州市| 廊坊市| 枝江市| 钟祥市| 南陵县| 莲花县| 永吉县| 芮城县| 柞水县| 来宾市| 商河县| 平谷区| 宜川县| 喀喇沁旗| 桃园市| 常山县| 托克逊县| 淳化县| 齐河县| 伽师县| 开化县| 电白县|
