64****@qq.com 2010-09-02 08:10:41 | 浙江省 安裝算量GQI | 875查看 3回答
在同一個房間內電氣線路的暗配插座管線計算
在同一個房間內插座在房間的兩側墻上,這兩個插座之間的配管長度應該是兩個墻中到墻中的長度,可我在安裝算量里面它只有圖示上兩個插座中之間的長度,請問高手該如何設置?
已采納你好 不是那樣計算的 是兩墻直徑距離加上插座安裝高度再加上插座在墻中的安裝深度。你可以在工程設置里面的計算規則里進行設置
2010-09-02 08:13:49
綜合考慮率可以不計,下一個插座可能就增加了整個墻的厚度,如果都計算到墻中還要把墻構建畫上,設置才管用,非常麻煩,軟件設計的這個功能不是太靈活
2010-09-02 08:26:55
在計算設置里面進行修改
2010-09-02 08:27:31
