地勢坤 2010-08-10 11:48:02 | 浙江省 安裝算量GQI | 713查看 6回答
電氣中同一個配電柜出來的不同回路的干線是否在同個導管中,干線和備用干線是不是在同一導管
None
(6)
已采納電氣中同一個配電柜出來的不同回路的干線是否在同個導管中,干線和備用干線是不是在同一導管,這應該在電氣系統圖中就能看出來的,系統圖中是有標注的。同一個配電柜出來的不同回路的干線是可以在同個導管中,也可以是不在同一個導管中的,干線和備用干線也是在同一樣的。關鍵看系統圖的標注。
2010-08-10 14:32:37
這些在圖紙中都應該反映得出,要是圖紙中對此沒有反映,可向設計單位進行落實。
2010-08-10 11:58:38
沒有在同一管內,你看看不同回路的敷設部位,就明白了。至于備用線路是在配電柜預留的。
2010-08-10 11:59:24
電氣中同一個配電柜出來的不同回路的干線絕不可以在同個導管中,必須要分別在不同的導管中的。備用線路不外引,所以也就沒有管路。
2010-08-10 12:13:52
答:"這個需要通過電氣的系統圖進行查看,系統圖中進行反映相應的線管,電線的根數,如果表示的根數都有相時,說明在同一個線管中,如果沒有,是不在同一個線管中的.一般在同一個線管中.
2010-08-10 16:16:35
你還是要針對系統圖紙來看下配電柜的回路
2010-08-10 21:32:55
