cbadpk 2014-05-29 11:03:26 | 浙江省 安裝算量GQI | 714查看 5回答
在安裝軟件中管子和電線為一個圖元,怎么樣計算接線的問題
大家好我是新手, 在安裝計量軟件中 管子和電線為一個圖元,那么現在問題出來了,同一個回路中管子和BV3*2.5的線是沿屋頂暗裝到插座的,再從插座盒接到另一個接線盒依然是從屋頂板暗裝的話 那么有的管子里面勢必會有6根BV2.5的線,但計量軟件中只有3根2.5的線 這改怎么設置呢?請高手指點
已采納電管應該象你手畫的紅色線條一樣,1根下去,1根返上來,是2根管,各含3*2.5的線,不是1根管,含6根線。
2014-05-29 13:31:23
你的問題其實就是一個插座生成單立管多立管的問題而已嘛?很簡單,生成多立管的按開關插座中定義插座即可,生成單立管的在照明燈具中定義插座即可。自己試試,識別完畢,動態觀察,兩種情況哪種是你需要的,你就按那種識別即可。
2014-06-02 18:03:39
所有插座線都是三根線。像上圖右側的插座,是兩根紅色立管,每根立管還是三根線。上面線管構件的設置方法是正確的。
2014-05-29 11:12:27
將穿有不同根數的管段分開設置并分開進行繪制就可以,或是全部以最少的根數識別后,對不相同的管段進行屬性修改也可以。
2014-05-29 11:50:51
將開關插座新建在照明燈具下即可
2014-05-29 20:00:50
