11****@qq.com 2010-09-01 20:17:32 | 江蘇省 其他專業 | 1068查看 4回答
定額計算規則問題
1.卷材屋面的工程量要不要扣屋面小氣窗、和檐溝的面積? 瓦屋面要扣的,卷材要不要扣呢? 2..變形縫是不是和伸縮縫一樣都按延長米計算? 3.計算規則第九項第1條中包含這樣一句話,“檐溝、天溝均已圖示延長米計算。” 這是指的什么工程量? 謝謝!
已采納(2)不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積。 變形縫包括伸縮縫
2010-09-01 20:28:31
1.卷材屋面的工程量要不要扣屋面小氣窗、和檐溝的面積? 不扣小氣窗。檐溝單獨計算。 2..變形縫是不是和伸縮縫一樣都按延長米計算?是 3.計算規則第九項第1條中包含這樣一句話,“檐溝、天溝均已圖示延長米計算。” 這是指的什么工程量?是指檐溝、天溝的工程量
2010-09-01 20:23:55
答:1、不扣 以下是定額說明 .瓦屋面,金屬壓型板,均按設計圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度系數(見下表),以斜面積計算。不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗、斜溝等所占面積,屋面小氣窗的出檐部分亦不增加。 卷材屋面工程量按設計圖示尺寸以面積計算。 不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗、斜溝等所占面積。 2、變形縫也按延長米計算 3、你按照圖紙給的尺寸 計算出工程量 然后套項 如下:4-66 現澆混凝土板 天溝挑檐板 商砼
2010-09-01 20:26:50
卷材屋面工程量按圖示尺寸的水平投影面積乘以規定的坡度系數以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、斜溝等所占面積,屋面的女兒墻、伸縮縫、天窗等處的彎起部分及天窗出檐與屋面重疊部分,按圖示尺寸并入屋面工程量內計算。如圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分可以按250mm計算,天窗彎起部分可按500mm計算。變形縫按延長米計算
2010-09-01 20:20:59
