11****@qq.com 2010-07-22 12:34:57 | 江蘇省 其他專業 | 1431查看 1回答
樁的計算規則問題
請問江蘇的計算規則中 1.打孔、鉆孔灌注砼樁是不是設計長度另加0.5m? 打孔灌注砂樁、碎石樁、砂石樁按設計長度另加0.25m? 2.樁的計算規則當中沒提到截樁的問題,那么截樁該如何計算?要不要考慮超過1m扣減打樁工程量呢? 3.如樁內有鋼筋鑿樁頭是不是要按 40D*S 來計算呢? 謝謝!
已采納1、鉆孔是安實際體積算,不用加0.5m,但其砼灌入量以設計樁長(含樁尖長)另加一個直徑(設計有規定的,按設計要求)乘樁截面積以立方米計算。 打孔灌注砂樁、碎石樁、砂石樁按設計長度另加0.25m 。 2、03計價表只有鑿樁,按個數計。截樁可以參照南通或淮補定額。超過1m應該考慮在送樁的工程量里。 3、鑿樁頭按個數計,包含鋼筋。
2010-07-22 12:52:18
